Originalmente inviato da Bymarck ok.
quindi l'ordine giusto è: (per chi leggerà in futuro)
AIL ed AUX1 = sono i due servi anteriori del piatto (si possono invertire tra loro)
ELEV = servo del piatto posteriore (cabra-picchia)
RUDD = spinetta con tre fili del gyro
GEAR = spinetta con un filo del gyro (per cambiare la modalità normal-blocco)
THRO = la spinetta del regolatore. tutti con il cavo nero in basso!
p.s.
mi sto costruendo un training kit (5):
2 tubi 6X100mm in alluminio
4 palline da ping pong
è un po pesante (90g), ma molto resistente. e per cominciare un po di peso in più è anche meglio! |
guarda, Doppiottone, ti consiglio più che CALDAMENTE un hula come questo, perché le palline e le stecche si impuntano nell'erba, mentre l'hula "scivola": e anche in fase di predecollo l'hula ha il vantaggio di poter ruotare su se stesso in modo che puoi raddrizzare la coda senza alzare / spostare manualmente il modello
http://www.baronerosso.it/forum/atta...aura-image.jpg
(fondo pagina)
