Originalmente inviato da tittosmodel Mau è a casa dal lavoro , dice influenza .... ma mi sà che vuole finire il mobile e ha bisogno di una mano, io sono a Prato e non sò se domani posso passare ma credo di sì.
il sotto squadra lo devo togliere facendo una parete in discesa verso il dietro , almeno si sfila bene dal lexan , davanti apro cosa ... non è meglio prima resinarci e poi forare ???
Mi sono messo a levigare un pò di "rugosità" dando del fondo e poi cartando ...
ma serve o ci resini sopra e poi carti ??
Non ho chiaro se devo tirarla a lucido o no
Mau mi ha anche parlato di alcune resistenze per il lexan che ha lui.. domandagli ...forse riesce a passare da te dopo. |
allora.. ho termoformato al prima carrozza, bisogna prenderci la mano ma funziona.
non è venuta bene lungo il bordo del vetro e sulla punta dei fari, ci sto lavorando.. ci sono vicinissimo.
serve una vernice anticalore o almeno devo aspettare che la resina secchi del tutto..
aspetta a dare vernici perchè se poi col phon si sciolgono ci danno problemi.
questo un primo problema che ho riscontrato da questa prova, il tutto si scalda parecchio! la scatola d'aspirazione funziona bene ma servono dei guanti ed essere in 2 per termoformare col phon per capelli.. (io ho quello) ci vuole poco più calore e la possibilità di tirare a mano in dei punti il lexan.
neanche serve il phon da carrozziere.. o almeno da molto lontano perchè la prima carrozza è venuta anche con la stufina da bagno per i piedi.
va dato qualcosa.. borotalco o cera, olio.. non saprei, altrimenti s'appiccica tutto specie se sotto c'è resina non ancora ben tirata o vernici non adatte, forse resinare la forma non va bene, va solo verniciata con qualcosa di resistente al calore e magari la resina va dentro per dargli rigidità.. io l'ho fatta sopra..
l'angolo dietro viene strano, il lexan si ripega su se stesso, andrebbe schiacciato con le pinzette, non vedo altra soluzione.
ho fatto alcuni fori sulla carrozza e le prese d'aria tutte aperte.
il sistema sommariamente funziona.. adesso ho preso 8 fogli in cartoleria, è un pelino troppo sottile ma la carrozza ci viene.
