Originalmente inviato da il_Zott e si ormai.. se ha perso compressione con la miscela non risolvi.
ma cambiando la fascia (se il cilindro non ha righe evidenti) al 99% risolvi
tieni presente che dopo il cambio della fascia elastica devi rifare un micro rodaggio. e dopo usa almeno il15%, se arrivi anche al 18.20% no sbagli..
Ho motori che hanno bruciato taniche di miscela sempre 80-20 e girano come il primo giorno
Per l'olio prima usavo solo il ricino, poi con l'avvento dei sinteciti ho mixato un po la cosa.. dicamo 10-10 o anche 15 sint 5 ricino; il ricino resterà sempre migliore di qualsiasi sintetico, ok produce un po di scorie, ma come lubrificzione è imbattibile.
ciaoooooo |
ok, mi ordino la fascietta nuova....
quella vecchia la userò come anello per ricordarmi
