Vecchio 18 febbraio 13, 16:40   #44 (permalink)  Top
domenicopresta
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
collegamento cavi
i cavi sottili vanno ala 220 , il dimmer io lo tengo montato li, per regolare la 24 volts...
quei 24 sono in alternata e per misurarli anche il tester deve esser settato sulla giusta misurazione e scala di misura, senno' attaccaci una lampadina e vai,lampadina da 24 volts naturalmente .
Sta attento :se inverti la coppia di cavi , la tensione si eleva un bel po'..., assicurati almeno di avere un salvavita efficiente senno' son sberle da ricordarsi a lungo... ricorda che la corrente non si vede,e c'e... so dolori !
domenicopresta non รจ collegato   Rispondi citando
