Vecchio 24 gennaio 05, 14:52   #3 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per conto mio il servo è meglio che sia sempre asportabile semplicemente, nel caso si guasti, si sgrani, o se devi regolare la squadretta.
Se non vuoi fare il telaietto, puoi prendere 2 pezzi di aluminio, li pieghi a L, li fissi al servo e poi sulla basetta nel timone. Altro sistema e avvolgerlo nel termostringente per pacchi batterie, poi lo incolli con il ciano dentro il timone. Quando devi toglierlo basta che tagli il termoretraibile ed estrai il servo.
Il toroide è meglio metterlo visto la lunghezza del cavo. Il cavo è meglio se è del tipo trecciato e non con i fili paralleli, prende meno interferenze.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
