Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 11 novembre 06, 11:30   #18 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da crypto
la fine del ciclo e' quando il caricabatterie lampeggia la scritta CHG END e fino a qui dovremmo essere d'accordo no?
quando non devo volare, imposto sempre una carica piu' debole, ci mette il tempo che serve e alla fine l'ha caricata tutta.
infatti a volte confondo i pacchi e se li ricarico, dopo 1 minuto me li da come carichi, avendo caricato 30-40 mah.
se il caricabatterie si ferma da solo a circa mezza capacita' ,
significa che le batterie possono accettare quello e non di piu'.
quindi prova con un pacco nuovo e vedrai che il probema sta proprio in quello.
e' un delta peak charger, non va a tempo; nei vecchi caricabatterie per nicd, impostavi la corrente e il timer, qui non puoi impostare il tempo perche' non e' in base a quello che avviene la carica.
se il caricabatterie che hai e' una fregata, te lo compero io a 20 euro
Facciamo una prova, prendi una batteria completamente scarica, imposta la capacita' a 1/10C e vediamo quanto hai messo nella batteria alla fine del ciclo (1ora) . Fammi sapere..sono curioso
caio ciao Mauri
mauri740 non รจ collegato   Rispondi citando
