Originalmente inviato da puzarro sima infatti io carico come c'è scritto sulla lipo, se è da 4500mha carico a 4.5A e dovrebbe essere 1C il carichino come dicevo spinge 250W quindi dovrebbe farcela tranquillamente ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) l'alimentatore ha 12A, insomma tanto non penso di comprare lipo più grosse di 5000mha e non carico mai a più di 1C ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Se tu carichi un alipo pe rvolta problemi non ne avrai mai.
Se tu invece volessi caricare lipo in parallelo allora si che non ce la fai.
Diciamo che cuoi caricare 3 lipo 6S da 5000mha.
Per cui ti servono 15A a 1C. Ammettiamo anche che il tuo CB possa erogare 15A "di targa".
Poi il conto successivo è: ok come Ampere ce la fa. Ma ha la potenza necessaria per darmeli davvero questi Ampere con lipo 6S??
e allora il conto complicato: 15A x 22.2V (lipo 6S)=
333WATT
Per cui in questo caso specifico il tuo CB non ce la farebbe a caricarne 3 assieme a 1C... perchè ha "solo" 250Watt...
