Vecchio 24 gennaio 05, 14:46   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by ugo58@24 gennaio 2005, 12:51
Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto e inizio già a rompere .Ho acquistato un aliante DG1000 della HF Model, dovendo installare il servo
dell'elevatore all'interno della deriva chiedo informazioni a
riguardo: 1) è meglio ritagliare una "finestra" per il controllo del
servo? 2) è meglio fissarlo con biadesivo e/o colla o fissarlo su
telaietto di legno con le viti? 3) per eventuali interferenze è
sufficiente installare un toroide sulla prolunga?. Infine, visto che
il costruttore non prevede alcun sistema di fissaggio delle ali
oltre alla generosa baionetta e allo spinotto posteriore, pensate
che bastino.
Grazie in anticipo delle informazioni.
Ugo
innanzi tutto ben iscritto.
e poi, se non per rompere, perchè iscriversi?
BTW
1) si, sarebbe meglio. metti caso che (rasp) crashi (rasp rasp)
2)bah non saprei... se non hai problemi in termini di peso fissalo col telaietto, altrimenti fissalo pure col biadesivo, tieni conto però che con sforzi troppo grandi il servo rischia di venire via. in ogni caso no colla. e un consiglio: se un giorno dovrai rimuovere il biadesivo sarà un casino perciò metti un pezzo di nastro di carta sul servo, e poi il biadesivo.
3)si
se il costruttore non consiglia altro... in ogni caso non puoi postare qualche foto, non ho ben capito cosa intendi con spinotto posteriore...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
