Originalmente inviato da giopapy Ma nel caso in cui servissero le prolunghe, non può succedere che i connettori di queste diventino una sorta di imbuto per il passaggio di corrente?
Penso la soluzione migliore sia posizionarlo vicino al motore senza prolunghe.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
dipende dalla sezione del cavo e la corrente che sopporta il connettore... un buon cavo e un buon connettore e non succede nulla. io per andar sul sicuro uso connettori da 5.5mm, che reggono fino a 200A..
come vedi da foto io l'ho messo giusto giusto che vengano fuori i cavi e finiscono diretti nell'esc
