perchè con 13 denti sparpagli pezzi di rotore a giro?
io ho un 13 denti con un rd450 th e si alza bene con pure un servo di coda s9650.
ho il gas e pitch in mix su una t9cp
la curva di pitch sul mio eli è settata 15-35-50-65-80
finale di 80 perchè oltre non mi aumenta il pitch anche se il servo può andare fino a 100
mi chiedo questo perchè lo sto ancora settando, col pignone di 11 mi bolliva l'esc
per la coda ho usato un sistema empirico.. ho acceso l'eli con il rinvio di coda staccato e tenendolo in mano (alto e con attenzione a non prenderlo in faccia) a gas capace di sollevare l'eli ho mosso il rinvio fino al punto in cui la coda si ferma, ho misurato con il calibro (e un amico), a quel punto ho tolto gas e riagganciato la squadretta.
solo mi raccomando di fare attenzione che le pale quasi non si vedono ma io (penso tutti) uso sempre prendere il modello in mano e farlo volare per settare e trimmare, ho usato questo sistema praticamente per tutti i servi e per sentire le vibrazioni e poterle correggere. nonchè per fare il tracking.
a questo punto è bastato trimmare un minimo
sul mio modello con il rinvio del servo messo a 90 gradi la yoke sta a 6mm dal gruppo di coda e circa 4mm dall'innesto dei palini.
fondamentale per me è stato mettere la sferetta del servo il più vicino possibile alla vite di fissaggio del rinvio, mi sbacchettava continuamente la coda in altre posizioni con più corsa.
