questo lo schema provvisorio per la sistemazione dei componenti
Motore + ESC nel naso, batteria in fusoliera.
Motore MVVS 4,6 840 KV, che il maestro ha scovato in giro per il web. outrunner, ma con aggiunta di una cassa esterna di protezione, quindi uscita cavi parte posteriore (tipo inrunner): maggior spazio per il motore, nessun rischio di rovinare i cavi motore con la cassa rotante. Soluzione Hyperion GS30XX scartata (cassa cilindrica con tronco di cono anteriore)
qui alcuni test del motore e lo spaccato
BayRC • View topic - MVVS Sailplane Motor Review
