Originalmente inviato da Valerioraptor Per rispondere a Clay vistoche mi è arrivato lo stipendio ieri vorrei predere un BL il prima possibile per il mio Corsair. ero partito per predere un HIMAX 2808-1160, ma il mio negoziante gli ha finiti, arrivano solo giovedi, e io no nriesco ad aspettare ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) Pensavo a una 8x6 (per le kokam) o a una 9x6 (per le RCS), entrambe APC. Non ho grossi problemi di consumo nel secondo caso, le batterie sono da 20C. E' per il modello che in questo momento vola con il ridotto di scatola e due celle, ovvero circa 30W al netto dei rendimenti... in pratica quadruplicherei la potenza. Volevo rimanere sui 12A con tre celle, ma mi sà che arriverò a 15, così finalemnte volerà da Corsair ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Altro consiglio, volevo prendere un regolatore Jeti eco per questo motore. Va bene o ce ne vuole uno con anticipo regolabile per l'Haker? |
Senz'altro andrà bene anche l'Eco ma non so come funzionano questi variatori senza scelta dell'anticipo. Avranno impostata una regolazione media, boh. In effetti tanti variatori (vedi anche i Great Planes) non hanno questa regolazione. Comunque, visto che il 90% dei motori è outrunner, senza'ltro saranno pensati in funzione di questo.
