Originalmente inviato da STENO Ragazzi è semplice....
Il limito massimo dei nostri caricabatterie dipende da 2 fattori:
UNO e il più ovvio: quanti Ampere può erogare il CB. PUZ prima giustamente diceva "il mio carica finoa 10A e quidni posso caricare una 5A a 2C. TUtto corretto. Potenzialmente il CB riesce a sparare fuori 10A.
DUE e pù complesso da capire. LA POTENZA DEL CB. E cioè quanti WATT ha.
Diciamo che il CB di Puzzarro ad esempio è vero che può sparare fuori 10A. Per cui magari può caricare lipo1S a 10A ma non ha abbastanzapotenza per caricare le 6S a 10A.
Per farla breve il conto è semplice. Prendiamo ad esempio i classici CB da 50Watt (gli entri-level i classici turnigy accucel, gli Imax B6)che "di targa" arrivano fino a 5A.
La legge di Ohm dice che Watt= Ampere x Volt
Ora il mio CB è da 50 Watt. se voglio caricare una 6S (22.2V) quanti Ampere al massimo mi potrà dare?
SEMPLICE: 50=2.25 x 22.2
Insomam un cb da 50 Watt uan lipo 6S al massimo la carica a 2.2A. In teoria riesce a sparare fuori 5A in ricarica MA non ha abbastanza potenza per farlo con batterie grosse... |
Grande Steno
Tutto chiaro, potenza del cb fratto il voltaggio della batteria ottengo l'amperaggio massimo che quel cb puo' erogare caricando quella batteria. Giusto?
Mi manca solo una cosa da capire
... a quanti c carico?
Certo che svegliarsi con sti pensieri
