Vecchio 18 febbraio 13, 01:39   #485 (permalink)  Top
thatsg
Data registr.: 11-05-2011
Tubino di rinvio delle scotte
Ciao Claudio,
oggi ho provato a realizzare la "U" per il rinvio delle scotte da poppa verso il servo vele. Dopo averlo riempito di sabbia, ho provato a piegare un tubo di alluminio (4.1mm diametro interno, 5mm esterno) secondo la forma desiderata, ma l'ho strozzato in piu' punti e prima di finire il lavoro si e' spezzato.
Ora mi (e ti) domando, l'alluminio e' il materiale giusto per realizzare la U di rinvio? Tu quale materiale hai utilizzato? Oppure quale mi puoi consigliare?
Se l'alluminio va bene, il diametro da 4.1 mm è ok?
Come dovrei eseguire la piegatura senza danneggiare nè strozzare il tubo?
Altra domanda scorrelata dalla precedente.
Un po' di tempo fa mi hai scritto che prima di montare il triangolone che potrei dargli una passata di turapori. Dici che può arrivare acqua lì e quindi deve essere impermeabile per non infracidirsi? Non ho il turapori, ma un po' di resina epossidica, pensavo di fargli una passata con quella. Potrebbe andar bene?
Grazie ancora per tutto l'aiuto.
Ciao,
Raffaele
thatsg non è collegato   Rispondi citando
