Originalmente inviato da STENO Ragazzi è semplice....
Il limito massimo dei nostri caricabatterie dipende da 2 fattori:
UNO e il più ovvio: quanti Ampere può erogare il CB. PUZ prima giustamente diceva "il mio carica finoa 10A e quidni posso caricare una 5A a 2C. TUtto corretto. Potenzialmente il CB riesce a sparare fuori 10A.
DUE e pù complesso da capire. LA POTENZA DEL CB. E cioè quanti WATT ha.
Diciamo che il CB di Puzzarro ad esempio è vero che può sparare fuori 10A. Per cui magari può caricare lipo1S a 10A ma non ha abbastanzapotenza per caricare le 6S a 10A.
Per farla breve il conto è semplice. Prendiamo ad esempio i classici CB da 50Watt (gli entri-level i classici turnigy accucel, gli Imax B6)che "di targa" arrivano fino a 5A.
La legge di Ohm dice che Watt= Ampere x Volt
Ora il mio CB è da 50 Watt. se voglio caricare una 6S (22.2V) quanti Ampere al massimo mi potrà dare?
SEMPLICE: 50=2.25 x 22.2
Insomam un cb da 50 Watt uan lipo 6S al massimo la carica a 2.2A. In teoria riesce a sparare fuori 5A in ricarica MA non ha abbastanza potenza per farlo con batterie grosse... |
ok il calcolo non mi è molto chiaro comunque continuo a caricarle come ho imparato, cioè le 2200 a 2.2 le 800 a 0.8 e le 4000 a 4
comunque sia è 1C di carica ed avendo un carichino da 250 watt e abitanto in via watt a milano ci stò dentro di brutto
