Originalmente inviato da teamrudy Le resistenze per adeguare la tensione del murata possono essere da 25ppm? Cosa significa ppm?
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2 |
Mmm, parti per milione? Non saprei, forse è la tolleranza, nel qual caso non è così importante.
La formula per calcolare la Rtrim è questa
Ad esempio, se si desiderate avere 4,2 V la Rtrim deve essere circa 1640 ohm.
Per 4,5 V serve da 1510 ohm.
Io ne ho usata una da 1540 ohm che mi da circa 4,47V.
Se seguite le istruzioni che ho postato su
helifreak, io ho usato una singola resistenza collegata tra una piazzuola n.c. ed uno dei due punti dove inserire la Rtrim.
Per chiudere il circuito ho poi usato un ponticello di filo (jumper).
Se non trovate il valore esatto dal vostro store, potete anche trovare due valori che in serie fanno quello che cercate, e collegare le due resistenze in serie, una delle due, al posto del ponticello
