Originalmente inviato da Delvy Con una 9x4,7 sei sugli 11 Amp e 600 g di spinta.
Con una 10x3,8 sei sui 14-15 e 800 g di spinta.
Una 10x4,7 è troppo per quel motore, arrivi a 18 Amp.
Delvy |
Per rispondere a Clay vistoche mi è arrivato lo stipendio ieri vorrei predere un BL il prima possibile per il mio Corsair. ero partito per predere un HIMAX 2808-1160, ma il mio negoziante gli ha finiti, arrivano solo giovedi, e io no nriesco ad aspettare
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Pensavo a una 8x6 (per le kokam) o a una 9x6 (per le RCS), entrambe APC. Non ho grossi problemi di consumo nel secondo caso, le batterie sono da 20C. E' per il modello che in questo momento vola con il ridotto di scatola e due celle, ovvero circa 30W al netto dei rendimenti... in pratica quadruplicherei la potenza. Volevo rimanere sui 12A con tre celle, ma mi sà che arriverò a 15, così finalemnte volerà da Corsair
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Altro consiglio, volevo prendere un regolatore Jeti eco per questo motore. Va bene o ce ne vuole uno con anticipo regolabile per l'Haker?
