17 febbraio 13, 22:20
#14743 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Originalmente inviato da puzarro ehm...in rete ho trovato questo, è da un pò che cerco...
PARAMETRI CARICA: con caricabatterie per Li-Po impostato a "2S" i parametri dovrebbero già essere corretti, ma è sempre meglio verificare la tensione di carica del pacco di 7.4V. La corrente deve essere impostata secondo la regola di 1C (nel caso di 5000mAh 1C = 5.0A). La carica delle Li-Po è del tipo CC-CV (constant current-constant voltage), e non va modificata in alcun modo.
Ultimamente stanno uscendo pacchi Li-Po che assicurano cariche anche nellordine di 3C o 5C. Cè però un problema fondamentale, ancora non esistono caricabatterie in grado di erogare tali correnti, piano piano usciranno sicuramente. Cè comunque da tenere presente che una carica a correnti così elevate riduce drasticamente la durata della batteria nel tempo, quindi è da usare solo in casi di stretta necessità. | ?????
