Originalmente inviato da system450 Sì, con la bilancina extreme. |
Ok. Anche a me, le prime volte, è successo di aver bilanciato i palini, provato l'eli, poi, riprovato il giorno dopo, il problema si ripresentava.
Togli il nastro e rifai la procedura. Curva gas e pitch a 45 gradi, inizia a dare gas piano fino a raggiungere il punto di vibrazione. Ti fermi e segni una pala. Ci metti il nastro (io uso striscioline da 2mm di spessore x 1,5cm e le aggiungo una sull'altra) e rifai la procedura, facendo attenzione se il punto di vibrazione cambia. Se viene prima del punto precedente, hai sbagliato pala e riparti dall'altra non segnata. Okkio, perchè ad esempio puo capitare che i palini siano fortemente sbilanciati (esempio i palini originali). Controlla anche i servi, che non siano sporchi, o il tt che non sia storto, ed anche tutta la struttura di coda. Ti sconsiglio di usare il metodo dell'irrigidimento della pinna di coda. Serve solo a nascondere le possibili risonanze.
P.S.
Il nastro va messo orientativamente nel punto ipotetico di metà palino.
2 P.S.
Sono sicuro che questa procedura gia la conoscevi, però nel dubbio....
Per i big: se ho scritto cassate, fate un fischio ;)
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
