Originalmente inviato da aaron111 ma ha il gyro della align con due spinotti e non so come va messo ha un filo giallo e basta. |
Se la gyro non è di quelle che si possono regolare dalla radio, la metti così:
Gyro canale 4 e servo della coda sull'altra spina della gyro libera.
Se la gyro ha tre cavi, uno con tre fili al canale 4, l'altro con tre fili al servo di coda, quello con un filo solo per le regolazioni al canale 5.
