Vecchio 17 febbraio 13, 20:01   #13 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Mauro cap
Grazie Mauro per la tua disponibilità...
Avevo chiesto a Mauro queste notizie per fare delle correlazioni tra i due modelli... quindi:
1) In entrambi i modelli benchè abbiano radio con qualche caratteristica differente hanno tutte e due una fase di binding simile cioe prima si prepara/accende la radio e poi l'hely...quindi nessuna azione particolare..almeno questo è certo...
2) Resta il problema più importante perchè la radio non Binda con la nuova centralina ?
X Elis78
Dopo aver riletto ciò che hai scritto ti faccio alcune domande:
1) Quando hai fatto il corto cirduito...dopo hai avuto modo di controllare la lipo perchè penso pure che possa essersi danneggiata ? Tensione bassa della lipo = segnale di ricezione bassissimo o nullo..
2) Che distanza hai messo tra elicottero e trasmittente quando hai provato la procedura di Binding ? Rifalla lasciando una distanza di circa 40 cm...magari erano troppo vicini o troppo lontani....
PS: metti un segnale a te comprensibile (con un pennarello indelebile) su una delle facce dello spinotto di collegamento tra centralina e lipo cosi non rischi un altro corto...e una cosa che dovrei fare pure io sul mio blade 120..quando vado per inserire lo spinotto mi perdo nel cercare il giusto verso d'inserimento...
PS2: non ci lasciale nel limbo della curiosità e del dubbio!! Fatti sentire!!...
Ultima modifica di Eagle366 : 17 febbraio 13 alle ore 20:08
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
