Originalmente inviato da baschi1 ma non capisco cosa significa che e un forno...io monto pigno originale da ventisette e corona 50t,ho la giusta velocita e una buona potenza in uscita di curva o in accelerazione...certo scalda il motore ma e normale,inevitabile dato che per tirare forte la macchina il motore richiede molta corrente!l unico modo per ridurre di molto le temperature e far andar piano la macchina...quindi o motore freddo e macchina lenta(rapporto accorciato rispetto all originale) oppure macchina veloce e motore caldo..che poi se gli metti un dissipatore e un ventola sei a posto...poi basta che lasci un due minuti tre ferma la macchina ogni volta che cambi batteria tra una scarica e l altra,questa e la mia esperienza ma non so tu io giro solo a 2s... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
piu che altro lo volevo usare per l'estate... oggiprendo: corone:55,50,45. pignone:31(sonoindeciso),25.
di sicuro prendo la coronada 5'0(ho sgranato tutto oggi)
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
poi il pignone da 25, e magari la corona da 45.. vedo i prezzi
