Vecchio 17 febbraio 13, 19:08   #5 (permalink)  Top
lupoalberto51
Data registr.: 02-12-2012
Residenza: schio
Thumbs up
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Se per settare intendi assegnare, basta che vai in funzioni del menu link. Per la miscelazione della coda a V c'è la miscelazione già programmata. Bada che futaba il profondità lo porta sul canale 2 e il direzionale sul 4. Il canale 1 sono gli alettoni. Quindi verranno miscelati 2 e 4 e non 1 e 2.
NOVITA' ...penso di aver risolto il problema almeno al 90% :
ho settato ALIANTE TUTTALA e assegnato i 2 servi come i 2 alettoni dei WINGLET che Futaba assegna in automatico ai canali 1 e 6 e dopo una prima prova ho invertito le spinette e tutto funzia a dovere!!
Il restante 10% però mi è stata una sorpresa: quando premo l'interruttore del motore questo comincia girare a manetta (pericoloso!) e non risponde al comando dello stick 3 della T8......sebbene nel display interattivo della funzione SERVO si vede funzionare e incrementare/decrementare bene.....anche qui ho provato un po su tutti i menù ma non riesco a fermare sto motore e farlo rispondere ai comandi.Nel menu FUNZIONI al Jump 3 della spinetta motore,risulta assegnato correttamente la leva 3.
Qualche idea in merito per risolvere questo ultimo problema del mio aliante V con Futaba T8FG???? grazie!
lupoalberto51 non è collegato   Rispondi citando
