Salve!
Mi e' capitato tra le mani un 36 e da subito ho avuto problemi con la coda che non ne vuole sapere di stare ferma!
Ho provato a cambiare sia il giro(con un 240) che il servo di coda(con un hs55),ma niente da fare..seppur lentamente ma continua a girare in senso oraio....
Il problema e' che il servo e' a fine corsa,ovvero sta dando la massima inclinazione possibile ai palini di coda,ma non e' sufficente a contrastare la rotazione residua..
Ah...ho messo un 3200kx e un pignone da 13T puo' dipendere da questo?
A qualcuno e' successa la stessa cosa per caso?
Premetto che volo da circa un anno con t rex e shuttle 30 e ho sempre fatto tutto da solo...ma stavolta questo dragonfly mi "resiste"
