Vecchio 17 febbraio 13, 16:59   #10 (permalink)  Top
salvo1
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
info 3gx
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
dovrei settare il 3GX e volevo chiedere un'informazione riguardo il settaggio del passo. Ho visto/letto un po appertutto che il passo deve essere settato a +12 con stick tutto su -12 con stick tutto giù.
Anche per il cicilo ho visto da manuale che i gradi devono essere +12.
Ma se io faccio solo volato posso settare da subito il passo a +8 e -2 e il ciclico a +6 oppure devo prima completare l'intera procedura e soltanto dopo settare il passo e il ciclico secondo il mio volato ?
In quest'ultimo caso il settaggio lo faccio direttamente dalla radio senza entrare più nella programmazione del 3GX , giusto ?
Sono sicuro che ho fatto delle domande cretine, ma preferisco chiedere a chi ha molta più esperienza di me prima di fare qualche cazz...
Grazie a tutti
devi fare come da manuale +12 -12 e 8 gradi di alettoni,tutto questo dal swoch
poi quando esci dal setaup puoi fare la curva che preferisci, ma mai toccare i settaggi
dal swosch.
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
