Vecchio 17 febbraio 13, 13:05   #1247 (permalink)  Top
amerigo
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: mentana
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Per volare con gli elicotteri a passo collettivo si usa un unico stick per gestire due canali, quello del passo (inclinazione delle pale) e quello del gas (velocità rotazione del motore).
Nel volo normale la curva del gas è a zero con lo stick tutto in basso ed è al massimo con lo stick tutto in alto, la curva del passo invece è leggermente negativa fino a metà corsa dello stick e poi diventa positiva. In questo modo voli in modo molto simile ad un passo fisso.
In questo modo non puoi volare al rovescio perché quando hai il collettivo negativo il motore si ferma.
Nel volato idle-up invece, la curva del motore è al massimo sia con lo stick al minimo che al massimo e rallenta leggermente al centro. La curva del passo invece è al minimo con lo stick tutto giù e al massimo con lo stick tutto su. In questo modo puoi volare rovescio poichè mettendo lo stick sotto il centro avrai motore e passo negativo al pari di come potrai volare dritto con lo stick sopra la metà.
ok grazie mi puoi dire nel menù i valori del positivo e negativo a quale voce le devo impostare e magare anche i velori?
animalbarone
amerigo non è collegato   Rispondi citando
