Originalmente inviato da redparrot62 Ciao ragazzi,
dovrei settare il 3GX e volevo chiedere un'informazione riguardo il settaggio del passo. Ho visto/letto un po appertutto che il passo deve essere settato a +12 con stick tutto su -12 con stick tutto giù.
Anche per il cicilo ho visto da manuale che i gradi devono essere +12.
Ma se io faccio solo volato posso settare da subito il passo a +8 e -2 e il ciclico a +6 oppure devo prima completare l'intera procedura e soltanto dopo settare il passo e il ciclico secondo il mio volato ?
In quest'ultimo caso il settaggio lo faccio direttamente dalla radio senza entrare più nella programmazione del 3GX , giusto ?
Sono sicuro che ho fatto delle domande cretine, ma preferisco chiedere a chi ha molta più esperienza di me prima di fare qualche cazz...
Grazie a tutti |
Ciao, nel setup del 3GX devi impostare +12 e -12 di collettivo e 8 gradi di ciclico, poi quando hai fatto tutto il setup esci e dalla radio imposti i gradi di collettivo dal menù pitch curve e diminuisci dal swash mix il ciclico... Io ho fatto così
