| Fili Citazione:
Originalmente inviato da ercapoccia Per farli passare fuori dal foro dove va inserito l'albero dovrei dissaldarli, non si riesce a sfilarli. | Anch'io ho rotto la trave di coda e l'ho sostituita con una tondino di fibra di carbonio,ho dissaldato i fili dalla parte del motore,invece di attorcigliarli attorno al tondino ho infilato entrambi(fili e tondino)in una guaina termorestringente da 3mm(senza poi scaldare per non danneggiare la resina del tondino),li ho fatti passare all'esterno del supporto motore e risaldati coprendo le saldature con guaina da 1mm.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
