ma infatti era tanto che volevo sperimentare un vacuum former e questa potrebbe essere l'occasione visto che basta farlo piccolo.
per adesso ho carrozzato la macchina con una bottiglia di latte..
però si intravede gli spazi e penso che la proto le mans ci potrebbe stare tranquillamente.
fregandosene dell'orrore andrebbe una merviglia anche così.
la situazione della macchina adesso è questa.. con i cerchi in questo modo vado bene anche senza carrozza.. aspetto la tiranteria per sistemare un po le inclinazioni.
se trovo dei cerchi migliori anche per mini4wd tamiya vedo cosa posso tirare fuori per migliorare l'estetica ma le gomme mini-z vanno benone e nel caso le ruote restino fuori dalla carrozza è d'obbligo avere porzione del cerchio che fuoriesce..
