Ciao,
posseggo anch'io un cc35 e a parer mio il settaggio in Autocalibrating dovrebbe stare nel fatto che si lascia gestire al regolatore la gestione degli end-point dello stick di modo da ottimizzate la corsa "utile" dello stick, tant'è che (ad esempio) se ci si mette in hovering a circa 1/2 stick e successivamente si aumenta motore il regolatore comincia a lampeggiare e ricalcola la corsa utile del gas.Anche se questo settaggio viene sconsigliato per gli elicotteri in alcuni siti, io non ho trovato particolari problemi sul mio T-rex.
x Andrea666: io l'ho posizionato esternamente sul lato sinistro fermato con due fascette.Ti consiglio di utilizzare sempre un anello di ferrite sul controllo che va alla rx (quest'ultima posizionata internamente nella parte posteriore dell'eli.
Se vi interessa ho pubblicato un piccolo test qualche giorno fa sul Phoenix 35 su questo Forum, e ritengo che sia un ottimo regolatore, ecco il link:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=37891
