Originalmente inviato da 7.62x51 Figurati, nessun problema.
La scelta del modo e delle curve dipende dal modello che hai e da che volo vuoi farci..
Il limite superiore dipende dal motore che usi, dal passo, dal peso del modello, dal numero di giri.
Come criterio di massima non dovresti superare 60-65% con la curva più alta.
A 70% hai una PWM intorno a 90% già in hovering; quindi una situazione non ottimale.
Se vuoi volare con valori di giri molto bassi puoi optare per il modo 6 avendo così il governor attivo anche per curve sotto il 50%. |
Ciao 7.62x51 il modello e un goblin 630 motore 4525 ultimate pinione userò il 23 dovrei essere più o meno a 2500 al 70% per il volato mi piace molto spinto tu cosa ne pensi per questa configurazione grazie
