poggia una semiala per terra/tavolo e misura la distanza (H) tra l'estremità dell'altra semiala e il tavolo.
a questo punto con la calcolatrice (va bene quella scientifica di winzozz) fai arcsen (altezza H/ lunghezza semiala 60)
arcsen è l'inverso del seno, prima fai H/60, poi metti la spunta su INV e quindi clicchi SIN
esempio ipotetico: altezza ala H=10cm, lunghezza semiala L=60cm, arcsen (10/60)=9.59
quindi hai circa 9.5° di diedro tra le semiali.
a mio avviso dovresti andare bene con un diedro compreso tra 8 e 14°.
Davide
Originalmente inviato da Avistar naturalmente 120 sta per 120 cm di apertura alare... come posso trovare l'angolo di diedro ??? anche per capire se tutto questo discorso ha un senso |
