Originalmente inviato da Gaetano2791 con questa radio il binding lo faccio cosi: porto il numero di giri al minimo premo e tengo premuto lo stick del numero di giri mentre accendo la radio. Il radio comando inizia a suonare e sullo schermo ci stanno tre trattini dopo inserisco la lipo nell'elicottero ed il gioco è fatto... Prova così
P.s. ho la radio con lo schermo ma non dovrebbe cambiare |
Lo ha già fatto...
e leggendo le istruzioni riferisce che:
dice accendere il telecomando con tasto del binding premuto,a questo punto il radiocomando inizzia a suonare all'infinito,poi dice accendere leli....ma non funziona lo stesso
Poi aggiunge:
preciso che la mia ricevente montata adesso è quella con regolazione di sensibilità e non piu quella originale ....ma è sempre per kestrel ed è nine eagle...
Quindi penso che la procedura di binding non sia quella classica...ma, sempre che la TX vecchio modello bindi con la nuova RX montata, abbia una procedura diversa e forse sono vicino alla soluzione...
