Originalmente inviato da everest Grazie mille 7.62x51 scusa se ti disturbo ancora secondo te poi come governor e meglio il modo 4 e per la regolazione delle curve metto 50 lineare poi in idle 60 e idle2 70 vanno bene secondo te grazie ancora |
Figurati, nessun problema.
La scelta del modo e delle curve dipende dal modello che hai e da che volo vuoi farci..
Il limite superiore dipende dal motore che usi, dal passo, dal peso del modello, dal numero di giri.
Come criterio di massima non dovresti superare 60-65% con la curva più alta.
A 70% hai una PWM intorno a 90% già in hovering; quindi una situazione non ottimale.
Se vuoi volare con valori di giri molto bassi puoi optare per il modo 6 avendo così il governor attivo anche per curve sotto il 50%.
