L'alimentatore per PC non è stabilizzato in corrente ma in tensione.
Se usi il solo alimentatore (con sola resistenza limitatrice di corrente e senza circuito elettronico di carica costante) per caricare le tue batterie, sappi che la tensione massima del pacco batterie non dovrà superare gli 8-9 Volt.
Questo alimentatore è adatto per alimentare un carica batterie con elevatore di tensione e che viene alimentato a 12 Volt in C.C.
Gli Ampere che può fornire sono quelli di targa.
Saluti da Naraj.
