Originalmente inviato da zetabar Con un po' di pratica in più inizio a godermi i voletti, però ho notato che il modello ha la tendenza ad andare in avanti, per tenerlo neutro ho dovuto agire sui trim ma anche con il trim al massimo non sono riuscito ad ottenere la neutralità; anche a voi tende a tirare indietro o è solo un mio problema? Guardando il piatto, con l'elicottero appoggiato sul tavolo, si nota in maniera evidente l'inclinazione che ha assunto per contrastare la tendenza a venire indietro. Potrebbe dipendere da un bilanciamento dei pesi ? I nuovi servi sono sicuramente più pesanti e dato che due sono nella parte posteriore mi viene logico dare la colpa a loro. Potrebbero essere loro la causa ? Se provassi a "piombare" il muso in maniera da bilanciarlo ? Quale è il modo migliore per verificare il bilanciamento del modello? Ho pensato di legarlo con due spaghi alla flybar e vedere se rimane orizzontale, potrebbe andare come metodo ? |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-1-a-244.html
( post del 9 gennaio 2012, h19:07 )
