Vecchio 15 febbraio 13, 20:08   #13 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Orranneg Visualizza messaggio
Ciao, ho da poco il solo pro 270 sr e riesco a fare volo brevissimi perche quando lo muovo un po'
In volo (traslato ecc...) mi si spegne il rotore di coda.
HO anche provato a sostituire l'elica:
Il primo giorno va benissimo anche piu' silenzioso.
Il secondo mi fa di nuovo il difetto.Ci tengo molto a questo eli perche per il resto non e' per niente male!
Se sapete trovarmi una soluzione,per favore...
Direi questo...
1- Se l'eli imbarda verso sinistra ed il motore non aumenta di giri (infatti si ferma del tutto) allora è un problema di motore o di accessivo trimmaggio del telecomando verso sinistra.
Non sottovaluterei neanche un problema al gyro visto che si verifica un interruzione di corrente/comando al rotore di coda quando effettua la traslazione longitudinale o trasversale...
Consiglierei di fare anche un bel Binding ...come si e detto per il trex 100 ...quando il gyro fa i capricci non credo che il suo comportamento possa essere sempre lo stesso...in questo caso...il rotore di coda si blocca quando si da comando per es. in avanti...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
