Originalmente inviato da SeanTiago Ciao io ho montato delle lipo mi pare 3s a 1300 mAh... va meglio che prima... la trovo perfino più fluida... il suo problema è il peso, troppo leggera e se 'spalanchi' va un po dove gli pare... ma per ora non ho tritato nulla... controlla che il voltaggio sia simile 7.2 - 7.4 V, chiedi conferma ma mi risulta che il regolatore abbia già il cut-off x evitare di scendere sotto i 3v e bruciare lipo e macchina. Se non ti fidi monta un cicalino che va montato tra batteria e ricevente così da avvisarti.
Buon divertimento. |
3s sono 11.1v 99% ti si fonde l'esc...
forse ti confondi con le 2s 7.4v
