Dipende da cosa trovi....
Io era intenzionato a prendere questo:
Covering Film Transparent LILAC (5mtr) 206
E' un normale termoretraibile, devi solo fare un po' di prove prima per trovare la giusta temperatura.
La modelspan io la uso solo come fondo di verniciatura per le superfici piene, non mi va di usarla su superfici aperte...su queste ultime preferisco il tessuto...
Alex
Originalmente inviato da Mauro53 Non ho esperienza in materia e questa sarebbe una buona occasione per provare un rivestimento con uso di tendicarta quindi modelspan, tessuto o simili. Penso che scegliendo i materiali giusti sia più facile gestire la tensione della copertura. Ho un amico che in laboratorio ha un po' di tutto.
Come si fa con la pellicola e quale si usa? |
