Discussione: Hovercraft home-made
Vecchio 10 novembre 06, 19:13   #31 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Harley
ecco un'immagine del fondo del mio hovercraft. Il principio è questo: come vedete tra il dorso del modello ed il fondo c'è uno spazio. Quando si accende il motore per il sollevamento l'aria riempie prima quello spazio e di conseguenza il cuscino fino a quando esso è saturo andando di conseguenza a riempire lo spazio che si forma tra il cuscino gonfio ed il suolo. L'aria tende ad uscire ma il motore compensa perchè è sempre in funzione quindi tra il cuscino e il suolo si forma una sottilissima pellicola d'aria che stacca il mezzo da terra. Spero di essermi spiegato bene
Ecco dei link che ho tenuto come riferimento:
http://www.brocki.neostrada.pl/hovercraft/main_e.htm
http://www.btinternet.com/~mark.e.porter/2000tdx.html
comunque se cercate su google "griffon 2000 tdx" potete trovare diversa roba moooooooooooooolto interessante
Il mio l'ho fatto velocemente, andava bene, ma era poco curato. Ma se lo fai bene come quelli che vedete in questi linlk e con cura e attenzione diventa un mezzo divertentissimo. Se è tutto proporzionato lo puoi usare davvero ovunque.
Vorrei capire un dettaglio, l'allegato di harley mette in evidenza il sotto della gonna che è rigido, quindi presumo che potrei evitare di cucire una gonna con tessuto o similare, e potrei farlo interamente in depron3mm, sempre dal foro inferiore a contatto col pavimento fuoriesce il cuscino, se lateralmente è floscio o rigido sarebbe uguale?Quindi risulterebbe una scatola rettangolare con 2 fori tondi coassiali, uno sopra con lo speed e uno sotto x far uscire il cuscinetto, funzionerebbe?
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 10 novembre 06 alle ore 19:19
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
