Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 10 novembre 06, 18:46   #7 (permalink)  Top
Rondone_64
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da rafpigna
il multiplex carica SOLO ad 1C.
Ossia: ammettiamo di avere una batteria COMPLETAMENTE SCARICA, da 1000ma.
Se io imposto 500ma, il multiplex si fermerà quando avrà pompato dentro la batteria 500ma.
Questo lo dico non "per sentito dire" ma perchè ho fatto diverse prove.
Infatti sul manuale del multiplex c'è scritto che si imposta "la capacità" della batteria e non "la corrente di carica"
Il trucco che ho trovato in alcuni casi è appunto di fare 2, 3....n.... cicli di carica inferiori ad 1C fino a quando il multiplex non dirà che la batteria è carica subito dopo l'avvio. A quel punto siamo sicuri che la batteria sia effettivamente carica, ed averla caricata a meno di 1C
Quello che dici tu cozza con le specifiche di caricamento indicate sul manuale.
Infatti la prima fase di carica è effettuata a corrente costante fino al raggiungimento di "x" (non ricordo quanti) volt per cella. x volt verranno raggiunti solo quando la batteria è completamente carica. O almeno credo!!!
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
