Originalmente inviato da Panph ciao ragazzi, sul mio 3gx non ho mai toccato le impostazioni di default, per il mio tipo di volo erano l'ideale, piuttosto morbido e comunque quel minimo di aggressività per fare qualche bella manovra...
ora sto cominciando a fare 3d un po' serio, e sento la necessità di avere impostazioni più dirette, rapide e "potenti".
prima di andare a toccare le impostazioni volevo chiedervi se quello che volevo fare è corretto...
per avere un modello più adatto al 3d, volevo andare a modificare i seguenti parametri:
-Flight Condition Control: 50 => 35
-Cyclic Pitch expo setting: 2 => 0 (e regolarlo solo dalla radio)
-Elevator (e aile) Roll Rate Adjustment: 50 => 65
-Elevator (e alie) Travel Limit: 70 => 80
-Collective Pitch Acceleration: 0 => 20 (vediamo come si comporta e casomai alzo ancora)
poi, se io volessi aumentare un po' i gradi di collettivo, che li ho impostati dallo swash mix a +-12, che parametro devo andare a modificare? oppure devo farlo dalla radio?
grazie ;) |
ciao, ci hanno spostato di qui, riprendendo il discorso dell'altra discussione , la sensibilita della coda l'ho regolata , nell'impostazione sulla radio alla voce gyro, ma non cambia nulla a me l'eli gira la punta a sinistra guardandolo da dietro , e mi gira di circa un quarto di giro quando dò tutto passo positivo questo senza aver attivato per il volo rovescio.
Per quanto riguarda l'accensione in normal tu dici che non cambia nulla posso tranquillamente partire con l'avcs e settare solo sul giro la compensazione di coda . Grosso modo che parametro imposto come partenza pensi che 35% possa bastare , ovviamente ringrazio per l'attenzione e saluto
