Vecchio 15 febbraio 13, 12:27   #543 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Edo è una rottura ma è l'unico modo che hai per capire da dove arrivano le vibrazoni.
Beh prima di tutto controlla che albero principale e alberino di coda siano dritti. COntrolla anche che la cinghia non sia lasca.
POI devi togliere pale, palini e tutto (testa, Swashplate, hub di coda)
Fai girare l'elicottero solo con albero principale e di coda.
Se NON vibra aggiungi un pezzo pe rvolta. che ne so hub di coda e poi le manine di coda.
Se non vibra aggiungi lo swashplate
se non vibra aggiungi la testa
se non vibra aggiungi spindle e manine.
Poi aggiugi le pale di coda...
Insomma nulla di difficile... solo da perderci un po' di tempo.
Purtroppo è l'unico modo pe rcapire da dove arrivano le vibrazioni...
Oggi nella pausa non si vola..
grazie
vediamo cosa salta fuori
voi a milano dove volate? Nel caso se ci siete sabato pomeriggio mi posso unire? Così se oggi non risolvo mi potete dare un parere
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
