Originalmente inviato da Gilca Ho appena ricevuto la batteria specifica che voglio sostituire con una battery pach 3s che ora carico estraendola dalla TX.
Non trovando istruzioni, vorrei sapere se posso caricarla dalla presa esterna (in questo caso si caricherebbe dalla presa del bilanciatore), oppure dal 2 pin JST (senza estrarla) ma senza bilanciarla.
Chiedo lumi ! |
Suggerisco una Y da cui ricaricare sfruttando in tal modo anche il cavetto bilanciatore.
Nel caso non volessi aprire nemmeno lo sportelletto e se c'è cmq. spazio, potresti modificarlo con relative prese femmine. In questo modo non ricaricherai la batt. facendo passare correnti all'interno della radio e queste perchè svincolate potranno assumere il giusto valore che il cb. determina per quel tipo di batt.
