Vecchio 15 febbraio 13, 11:47   #542 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
ok, farò questo controllo.
Da quello che ho letto comunque mi sa che mi conviene prendere comunque qualcosa con gli ingranaggi in metallo.
Intanto ho staccato le pale principali e fatto girare il modello. Toccando il tubo di coda sembra di tenere in mano una levigatrice
E' normale che le manine dei palini di coda abbiano un gioco assiale di 1 millimetro?
Edo è una rottura ma è l'unico modo che hai per capire da dove arrivano le vibrazoni.
Beh prima di tutto controlla che albero principale e alberino di coda siano dritti. COntrolla anche che la cinghia non sia lasca.
POI devi togliere pale, palini e tutto (testa, Swashplate, hub di coda)
Fai girare l'elicottero solo con albero principale e di coda.
Se NON vibra aggiungi un pezzo pe rvolta. che ne so hub di coda e poi le manine di coda.
Se non vibra aggiungi lo swashplate
se non vibra aggiungi la testa
se non vibra aggiungi spindle e manine.
Poi aggiugi le pale di coda...
Insomma nulla di difficile... solo da perderci un po' di tempo.
Purtroppo è l'unico modo pe rcapire da dove arrivano le vibrazioni...
  Rispondi citando
