Vecchio 15 febbraio 13, 09:20   #541 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Prima di perdere tempo sullo studio delle vibrazioni e del beastx
Controlla i servi se fanno uno strano rumore o se addirittura si impuntano
Sganciali uno alla volta dallo swashplate e muovili su e giù fino alla fine corsa
Ho avuto il tuo stesso problema ed era sgranato il servo elevatore anteriore
Se non vuoi sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo, rifornisciti di molti ingranaggi di ricambio
ok, farò questo controllo.
Da quello che ho letto comunque mi sa che mi conviene prendere comunque qualcosa con gli ingranaggi in metallo.
Intanto ho staccato le pale principali e fatto girare il modello. Toccando il tubo di coda sembra di tenere in mano una levigatrice
E' normale che le manine dei palini di coda abbiano un gioco assiale di 1 millimetro?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
