Originalmente inviato da daviderobbi Il sistema FBL aiuta sicuramente sui piccoletti perchè in caso di vento stabilizza parecchio... però i settaggi e le personalizzazioni che si possono fare con una centralina FBL sono innumerevoli e si può rendere veramente cattivo l'elicottero! Tant'è che quando volavo con la flybar gli esponenziali li tenevo a zero ora senza flybar devo tenerli a 20% perchè la reazione al ciclico è veramente violenta! In sostanza l'ely te lo fai come vuoi, docile o cattivissimo! | A tal proposito vorrei chiedere: l'esponenziale aiuta per il 3D? Nel senso: con gli FB non riesco a volare con gli esponenziali dentro, ma con il 130 x continuo ad averli a zero. Con il 450 x la situazione sarà identica? Qualcuno ha esperienza di Expo su quella macchina?
Vivo per volare e combatto un altro giorno...
blade 120, blade 130 x, blade sr, blade 400 3D, blade 450 x, hk 450 TT pro, Bladone 450 3D!!
