Originalmente inviato da edofly i servi sono originali. Il modello ha fatto 8 voli la prima volta senza problemi e poi oggi ha cominciato a rollare a dx.
Di crash neanche l'ombra. Per i servi sgranati non credo perchè con una curva del gas in idle del 60% va benissimo. Se lo faccio girare di più però fa il problema
Se imposto per esempio una curva del 60% in idle e passo dal normal all'idle non succede niente se non sentirlo aumentare leggermente di giri; se imposto la curva in idle al 70% appena lo imposto col tasto, il modello si inclina subito a destra di roll |
Prima di perdere tempo sullo studio delle vibrazioni e del beastx
Controlla i servi se fanno uno strano rumore o se addirittura si impuntano
Sganciali uno alla volta dallo swashplate e muovili su e giù fino alla fine corsa
Ho avuto il tuo stesso problema ed era sgranato il servo elevatore anteriore
Se non vuoi sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo, rifornisciti di molti ingranaggi di ricambio
