Vecchio 24 gennaio 05, 01:04   #11 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by Naraj@23 gennaio 2005, 21:38
No le batterie NiMh non hanno effetto memoria.
Naraj,
o meglio...ce l'hanno,ma è talmente ridotto ke non è apprezzabile.
quindi se le scarichi una volta ogni 2 o 3 mesi hai fatto anche troppo.
cmq per la cronaca,vi consiglio un semplice circuito per scaricare il pacco:
Tenendo in considerazione che un diodo (Es. il classico 1N4007) ha una caduta di 0,8-0,9V, potete semplicemente metterne in serie tanti quante celle avete e quindi una resistenza per limitare la corrente (i diodi in questione mi pare portino max 1A). così potete attaccare lo "scarichino" e andare a fare un giro: se le pile arrivano alla tensione di soglia dei diodi questi non condurranno più, evitando la dannosa scarica totale del pacco.
+---/\/\/-->|-->|-->|-- - - - -->|---E
Quindi calcolate la resistenza per la corrente max di scarica che volete e se volete fare "gli sboroooni" potete mettere in parallelo alla resistenza in questione la serie "led-resistenza" per poter vedere quando sulla resistenza non c'è quasi più tensione-->quindi scarica terminata.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
