Discussione: regolazione 3gx
Vecchio 15 febbraio 13, 01:19   #4 (permalink)  Top
Panph
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
grazie , ma guardando bene ci siamo accorti che ,per ora in teoria , accendevo l'eli in modalita avcs mentre sembrerebbe che la 3gx vuole partire normale e poi attivare l'avcs in questo modo non dovrebbe piu sbachettare di coda quando dai tutto passo , comunque se hai altri consigli da dare ti rinfgrazio , grazie anche per le indicazioni nella risposta, mi sono state utili anche quelle
accendere in normal? ma quando mai! probabilmente il fatto che ti sbacchetti quando dai tutto passo è perchè la sensibilità della coda è troppo alta, abbassa e vedrai che si sistema. se anche abbassando la sensibilità la coda non sbacchetta più ma semplicemente ruota (cosa che non mi sembra plausibile), nei parametri controllabili dal pc della centralina, ce n'è uno per la compensazione della controcoppia nei cambi di passo.. basta che vai a regolare quel parametro. anche se sono sicurissimo che abbassando la sensibilità risolvi..
io lo ho in avcs, mai messo in normal e zero problemi
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato
